请问abaqus怎么查看模型里单个part的总的内能? 20
浏览:1534 回答:3
在历程输出里有ALLIE,但是这是整个模型的,想要看单个part的就不知道该怎么做了,有试过将单个part建立set,但是历程输出里是输出一系列点的ALLIE,并不是这个part的总ALLIE。请问该怎么办
hitliuyong
把一部分设置成一个set,输出这个set 的ALLIE 即可。
2018年9月30日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
单独输出
2018年9月30日
