SOLID95号实体单元?
浏览:1404 回答:1
单元类型采用20节点的95号实体单元,对三维实体模型进行网格划分时,先对面进行映射划分,然后再进行体的扫略划分,当对面用mesh200进行映射划分时出现下面的警告提醒,不知什么原因,该提醒是否影响模拟结果,需不需要理会,望解答,谢谢了
cm
the line between areas 32 and 31 has midnodes creating a linear to quadratic incompatibility . To fix ,clean elements in both areas,remesh the linear areas first and then the quadratic area second.
2018年10月10日
