FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?
浏览:1346 回答:3
  大佬们早上好,中午好,下午好,晚上好FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图1,小弟最近在用FE-SAFE做轴承的疲劳分析,遇到了不少问题,一下我罗列了我的计算步骤及遇到的问题,还请大佬们帮忙。(导师又催了FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图2,奔溃中。。。。。。)1. 我在做轴承的疲劳寿命分析,我将我从ABAQUS中得到的.odb文件导入FE-SAFE中,第一步我进行载荷的幅值设定,如下图所示,我需要从Current FE模块中选择其中的Dataset进行在和处理,由于有很多子步,我不知道怎么选择哪一个进行操作? FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图3
     2.载荷谱是必须要弄的么,我在别处看到,若是将模拟结果稳健导入FE-SAFE以后会自动识别出一个载荷谱。若需要弄的话。这个载荷谱应该怎么弄?
     3.关于分析装配体中的其中一个部件我是这么解决的,不知道对不对
(1)从Manage Groups中选择要分析的部件,如图所示 FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图4
        (2)在选择算法那一栏,将Default设置成Do not analyse FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图5
       4.设置了FOS。然后就进行计算了,可以看到百分条再跑,但最后百分条跑完后,没有最后的结果弹框出来,有结果文件,但打开后没有出现疲劳寿命云图,还是以前的应力图 FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图6
       请问大佬们,有没有能解决的。问题比较多,还请不厌其烦。:lol
         FE-SAFE运行完没有跳出结果弹框,有一个结果文件,打开没有所需要的寿命云图,为什么?的图7
小月
你打开计算得到的odb,别搞错了文件路径
2018年10月10日
评论 2 点赞
