Abaqus能做平面壳的压缩吗? 20
浏览:1164 回答:1
Abaqus能做平面壳的压缩吗?的图1
如上图我的模型是3D空间的Deformable的shell (60*120mm),附的section厚度为2mm,为弹塑性材料。
如图在上边给其一个一定大小值向下的位移做压缩(准静态),最后输出应变场。我想问的是在Abaqus内做的这个仿真有意义吗,或者说Abaqus能做平面壳的压缩吗?
Genpaul.Li
可以
2018年10月12日
