求问关于Abaqus中两个beam31单元直接刚接在一起自由度问题? 50
浏览:1104 回答:3
如题,在方向盘建模时,如果把方向盘下方的两个beam31单元直接共节点接在一起,是不是就不能转动了?为什么呢
江平
两个节点合并的话,应该就不能转了。
希望转动的话,可以不合并节点,用MPC约束两个节点的位移相等
2019年4月10日
静默的无线电
你看单元节点包含几个自由度,如果包括转动自由度的话那应该就不能转动
2018年10月12日
