fluent可以导出连续的cgns文件吗? 100
浏览:1596 回答:1
fluent可以导出连续的cgns文件吗?的图1fluent计算完成后导出的是每一个step time的cgns文件,能有什么办法可以导出一个连续的cgns文件吗,就是包含整个计算时间的。就像下图的,计算完成后导出了多个,是否有什么办法导出一个,但是包含所有时间的数据。
忙碌的搬砖工
这个应该没有办法,如需要某些特定的数据,可以编写UDF监测解决,谢谢
2018年11月1日
已采纳 评论 点赞
