hypermesh里面玻璃钢材料参数设置? 31
浏览:1572 回答:3
hypermesh里面汽车用的玻璃钢材料参数怎么设置?材料特性,密度,杨氏模量,泊松比等等的参数是多少呢?
狸叔
一般的汽车用钢化玻璃,杨氏模量74000,密度2.5e-9,泊松比0.25;直接Create>Material输入参数即可。
2018年10月15日
评论 点赞 2
TechmanLXS
材料卡片静力学用mat1就可以
材料参数 跟基材和玻纤都有关系,你要说到具体的什么材料才查到具体的参数,大致的范围:弹性模量 2.1e4 MPa左右,密度1.5~2.0e-9 。
2018年10月23日
评论 点赞 1
Mr.Zou
Create>Material输入:杨氏模量75000,密度2.5e-9,泊松比0.25即可创建
2018年10月28日
已采纳 评论 点赞
