如何导出ansys WB热结构耦合后静力结构模块的变形结果的三维模型? 200
浏览:1302 回答:2
各位前辈,大家好!我在使用ANSYS workbench进行热结构耦合计算,在静力结构模块得到的变形的模型,我想把这个变形后的模型导出来,用于我后续的产品分析中,求大神指导万分感激!谢谢
刘笑天
方法有2个
1、任意版本
计算完成后outline里面geometry里面右键update一下新的模型 一路确认 然后关闭计算模块 回到刚刚打开workbench的纯白色页面,从组件系统里面拖拽出来一个FE模块 进去后在outline里面右键创建模型并且刷新 然后还是outline里面另存为xt格式模型然后打开scdm模块把这个模型右键实体化为想要的格式 就可以了
2、17以上版本,计算完成后outline里面右键生成stl格式模型 然后进入scdm模块用修复里面的小平面等功能吧碎面合并一下再另存为想要的格式
2018年12月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
