请问hyprmesh 拓扑优化出现这个错误是啥原因?模型如下?
浏览:1093 回答:2
 *** ERROR #  312 ***
  In static load case            1
  the compliance is negative or large   1.376904E+17
  Optimization/buckling analysis cannot be performed
  due to possible rigid body mode
  FEASIBLE DESIGN (ALL CONSTRAINTS SATISFIED).
TechmanLXS
原因可能有很多种,看你这个模型这么简单,是不是你的设计区和非设计区没有连接到一起
2018年10月23日
