侵彻靶板用哪个做比较好? 30
浏览:1020 回答:4
想了解下用workbench做比较好,还是ls dyna做呢?想用侵蚀接触定义,但是workbench中没有只能修改关键字,利用原有接触时候,会发生大的变形,但是用侵蚀接触后,效果又不好,网格没有失效,直接穿透过去了,有大神指导下吗?
蓝牙
同意楼上,接触不好可以加control_contact 卡片
2018年10月17日
评论 2 点赞
刘乐
workbench 和lsdyna的求解器是一样的!workbench 不能对lsdyna的关键字完美支持,要完美支持用hm或者lspp做后处理
2018年10月17日
