ABAQUS新手建模简单静力分析求大神指教?
浏览:1031 回答:7
本人萌新,为某高校土木工程研一新生,因为做研究时需要用到数值模拟软件,因此便自学了ABAQUS软件,在做实例练习的过程中遇到了作业不收敛的情况,前前后后调整了一星期也没调好,希望论坛各位大神能够百忙之中抽出您宝贵的时间来帮我诊断一下,感激不尽!!!
  我的模型是这样的,组成部分有:两个铝合金空心管,外径为245mm,管壁厚为12mm,长度皆为600mm。一个不锈钢空心圆管,内径为245mm,管壁厚为8mm,长度为300mm。十六个螺栓,螺栓栓杆为直径为24mm。组合起来的模型为不锈钢管套筒套在铝合金管外部将两个铝合金管连接起来,被两个铝合金管分为上下皆为150mm.螺栓用于连接铝合金管和不锈钢管,上下皆为八个螺栓,分两层布置,每层皆为四个。接触布置为全部件通用接触,切向应力,罚。摩擦系数设为0.4.荷载设两个,螺栓荷载为10kN,和铝合金管上下压强为1000kN,划分网格时将各部件拆来划分为六面体单元,采用进阶算法。然后提交运算,监控错误提示为为此增量尝试的次数太多。
   调整了好几天了也没调整好。网格划分的还算可以,应该不是网格的问题,模型CAE文件在我的邮箱文件中转站里,我的邮箱为1332589225@qq。com,密码为bbab0217   各位大神,救救孩子吧,哇的一生哭起来。。
(6)
元来是你
看了好像没有约束????
2018年11月13日
叶重
如果付费我可以给你看看,加q894466192详聊
2018年11月13日
wdennis
报错的形式是什么?
如果是abort的话,在result里看看有没有计算的结果,有的时候,能计算到一定程度不收敛了,计算不完,但是有部分结果
另外就是在计算开始的时候,打开mornitor,看看计算是不是按照设置开始的。
2018年11月13日
Mr李
应该是接触问题
2018年11月9日
hitliuyong
初始增量步设置为1e-5试一下
2018年11月9日
每天进步一点点
不一定就能排除网格问题。
2018年11月9日
