两零件采用螺栓连接的插入式结构,贴合面可以采用tie连接么? 50
浏览:1138 回答:6
想请问各位老师,对于插入式结构,通过螺栓将两零件连接压紧,由于不关注螺栓受力,主要研究零件本身强度情况,贴合面可以采用tie连接么(侧向面及其他接触面采用接触)?还是采用接触计算并在两连接件加载螺栓载荷合适?
之前采用全接触计算并加载螺栓载荷方式,收敛性很差,无法计算出结果,采用tie连接收敛性就好多了。两零件采用螺栓连接的插入式结构,贴合面可以采用tie连接么?的图2
静默的无线电
不考虑螺栓的应力的话可以使用tie连接,考虑的话可以用实体建立接触。简单点的话可以用弹簧元,可以获得轴力剪力
2018年10月18日
已采纳 评论 3 点赞 2
Wind12306
如果不关心螺栓受力情况,主要研究零件本身强度则可近似用tie连接,也可采用别的方法模拟螺栓连接
2018年10月18日
已采纳 评论 2 点赞 2
