技术邻 > CAE仿真 > Ansys 模型体积与实际计算体积为什么不想等呢? 浏览:1092 回答:1 用ansys ls dyna建了一个靶板,尺寸是150✖️75✖️50的,笔算了一下是562500,但是用ls prepost测体积时确是566086,这是为什么呢?
这是因为多数 CAE 软件计算模型体积时是计算所有单元体积之和,作为模型的体积。由于有限元模型与实际几何模型会有一定的差异,所以二者算出的体积不会完全相同,但是差别也不会很大。你的情况,相对误差是 0.0064 = 0.64%,还不算很大。
