如何用python在abaqus进行空间曲线扫略建模? 25
浏览:1323 回答:2
假设有曲线:如何用python在abaqus进行空间曲线扫略建模?的图1
怎么以这个曲线为路径赋予一个截面为圆形或者椭圆形的实体的扫略。
abaqus自带的扫略建模只能基于二维曲线,空间曲线需要python实现,还请各位大神多多指点。
静默的无线电
可以把这个三维空间的曲线先离散为一段段的直线,然后再调用自带的功能扫略
2018年10月18日
评论 1 点赞 1
