ABAQUS 怎么计算高温后构件每个点曾经经历的最大温度值? 20
浏览:1043 回答:1
高温下瞬态温度场都能计算出odb文件,然后导入力场计算即可。但现在是高温冷却后,构件每个点都曾经经历了最大温度,这个每个点(或单元)只要最大温度,这个怎么计算出来啊?因为这个高温后计算文件要导入力场计算,麻烦大神指导一下!
长颈鹿爱学习
Create Field Output From Frames:
2018年10月20日
