workbench求解钻杆拉扭组合失稳如何分析?
浏览:1171 回答:2
单个的屈曲分析会,但是在多大的压力,多大扭矩组合作用下失稳?这应该是某种函数关系,该从哪下手。。。初学ANSYS...
李伟
可以试试非线性方法,即进行transient类型分析,逐步加大载荷值,得到变形曲线,当曲线变化率明显变大时,就可视为屈曲临界载荷。 缺点是可能需要提前知道屈曲形态,以便施加扰动变形;另外就是因为有两种载荷,因此需要不同的组合
2018年10月23日
评论 1 点赞 1
