Abaqus梁的截面应力屈服后显示为何不对?
浏览:1761 回答:2
后处理用BEAM_STRESS显示梁的截面应力,弹性范围内最大值显示的和S一致,但塑性范围内就不一样了,明显超过了屈服应力,为什么?
S的值如下:中间段明显达到屈服应力380Mpa
Beam_stress显示,中间段已经超过了屈服应力
易炜
梁的截面上也有积分点的,不同的积分点应力也会有差距。默认显示是中面,你可以选择上表面的积分点
2018年11月6日
