ABAQUS中有没有板厚失效准则? 21
浏览:1156 回答:1
当把金属材料板压到一定厚度(如0.2mm),材料自动产生失效断裂,请问ABAQUS中有没有这种失效准备,或则可不可以通过其他子程序编写带到ABAQUS中,实现该功能?
Mr.Zou
在材料的塑性参数设置材料的断裂延伸率为0.2,这样材料超过0.2即为断裂,这样就可以评判材料失效了。
2018年10月28日
