abaqus/cae only supports fastener with reference ? 39
浏览:1275 回答:3
在abaqus里创建fastener单元,是不是只能在几何参考点上创建而不能在node set上创建?当我在Hypermesh里以node创建fastener时,导入到abaqus里出现“abaqus/cae only supports fastener with reference node set defined。The fastener definition will be ignored”从而导致创建fastener失败,然后尝试在abaqus里创建fastener时只能选择reference point 不能选择node或者node set。
还望大师解惑
lorenzo0209
题主有答案了吗?我也犯愁了,貌似是fastener不能被abaqus/cae识别,计算结果怎么都不收敛
2019年8月6日
评论 2 点赞
