ICEM混合网格交界面质量
浏览:1639 回答:2
咱技术邻的各位大神好。最近我在学习ICEM网格划分,由于模型复杂,所以需要采用混合网格划分,但是合并交界面节点后发现,交界面处生成了大量的金字塔型网格,且质量很差,所以再研究这个问题的解决办法。 在网上流沙等技术大牛也给出了他们的解决办法,我综合了一下,大致有一下几个办法: 1.首先保证合并面两侧网格尺度相似,并在交界面处利用网格光顺,但是不知道是不是模型复杂的原因,这个办法不能解决; 2.网格组装。交界面不采用合并,即利用interface,而不是interior,这种办法不会在交界面上产生质量差的网格,但是节点不共用,在流体计算中,目前没有采用这种方法; 3.采用核心六面体网格; 4.采用多面体网格生成,但是这种方法作为目前非主流的处理方式,应该也存在一些自身的问题。 以上是我查到的处理方法,但是并不能很好的处理大,复杂的模型的网格质量。 所以,请教咱大神们,是否有从这个问题产生原因出发的处理这类问题的通用方法,或者,是否有其他好用的方法。欢迎大家来补充,我们能够一起学习交流。🙌
小月芽儿
谢谢您的回复。模型不方便贴图哈,交界面连接处是圆形截面,附近区域也是圆柱,只是四面体网格区域较为远离交界面的模型比较复杂,六面体网格就是简单的圆柱。
2018年10月24日
随波逐流
你可以贴一张你的模型图,看下具体复杂程度;方便大家出谋划策
2018年10月23日
