AbaqusCEL中材料分配问题? 20
浏览:1399 回答:4
我用CEL做桩的贯入问题,土体为成层土,我按如下方式定义材料分配的预定义场:
AbaqusCEL中材料分配问题?的图1
但出来的结果如下图所示:
意思是只有一层土分配了材料,其他土层都是空的
当我按下图方式定义材料分配的预定义场,
结果如下所示
意思是只有第一列的材料才起效果
希望有大神能为我指点迷津,在下感激不尽
仁熙
我知道了,在后处理里面,欧拉材料有两个,所以你可以自主选择让哪个显示,当然通过视图切片,可以让两个都显示的
2020年4月17日
仁熙
我也遇到这个问题了,楼主解决了吗?其他大神有明白的吗?求回复
2020年4月16日
徐玉
你好,请问解决了么,我在分配材料属性的时候也是这样,只能分配一层土体
2018年12月14日
