abaqus复合材料方向定义问题? 20
浏览:1527 回答:3
请问老师们,我在abaqus定义复合材料方向完后,开始计算时提示这样的错误“The user defined normal of the material orientation of 4 elements, as defined in *ORIENTATION, is orthogonal to the GASKET, COHESIVE, SHELL or MEMBRANE normal direction. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient“,是什么问题啊,要怎么解决?
复合材料力学
abaqus复合材料建模,铺层坐标系要和网格堆栈方向匹配,你估计给把其中一个搞错了
2018年10月25日
已采纳 评论 点赞
长颈鹿爱学习
去odb里看下报错的element set,就能发现问题,会不会是定义法向的时候不小心选到实体单元了?
2018年10月25日
静默的无线电
试一下在mesh里改一下stack orientation呢
2018年10月25日
已采纳 评论 点赞
