请问ANSYS怎么把一个含有多种单元的复杂模型同时旋转一个角度? 20
浏览:1155 回答:2
请问ANSYS怎么把一个含有多种单元的复杂模型同时旋转一个角度?里面有实体单元、壳单元和梁单元
邹正刚
  有一个思路你自己试试:
  1  使用总体圆柱坐标系或创建一个局部圆柱坐标系,其 z 轴与旋转轴一致。将当前坐标系转换为该圆柱坐标系。
  2  在圆柱坐标系中,分别对体积、不属于体积的面、和不属于面和体积的线段进行拷贝 (连同网格),拷贝时,将相应的实体沿 y 轴移动相应的角度 (实际是旋转相应的角度),并删除原来的实体。
  3  完成所有拷贝工作后,对 KP 点进行合并,再对节点进行合并。如果存在不应该合并的实体,这一步需要仔细设计一下,以免出现问题。
  或者,把你的模型发上来,帮你试试。
2018年10月27日
已采纳 评论 1 点赞
