请问应该如何提高ansys workbench的CPU利用率? 20
浏览:3801 回答:6
我有一台64g、i7-6850K、3.6GHz的电脑,在运行ansys workbench中的Transient Structural时,cpu利用率一直保持在15%左右,内存大约17.6G,具体如下图所示。我在workbench界面中的tool-options-Solution Process中,将Default Number of Processors改为了Parallel,设置成了6,Mechanical APDL中也做了Processors的设定,此外,也在Mechanical中的tool-solve process setting中,对两个都设置了6核(真实核心为6,还有6个虚拟),并勾选了分布式计算(如果允许),可是cpu利用率始终维持在15%的水平,没有变化。请问一下,这是因为什么啊?
你都没说你在做啥分析,隐式求解耗内存,显示求解耗cpu,你若用隐式求解问题,cpu不会消耗很多的
