dyna中的完全重启动不能让新增加的part增加接触和初速度吗? 72
浏览:1439 回答:1
我在重启动时,增加了一个part,想增加新的接触和这个part的初速度,出现以下错误
part3 is out of range,求解答,附上k文件
dyna中的完全重启动不能让新增加的part增加接触和初速度吗?的图1xiaoqiu1.k
dyna中的完全重启动不能让新增加的part增加接触和初速度吗?的图2xiaoqiu2.k
希望大神们赐教,小弟金币不多,可以有偿,但是资产微薄,尚在象牙塔中,有意可以联系qq708916451
蓝牙
提供一套方案,在第一次建模的时候就把新的part建立进去,通过birth and death功能,在需要的时间段激活接触和初始速度。 在接触之间通过boundary系列关键字中的birth and death功能约束位移和激活初始速度,good luck
2018年10月29日
评论 点赞 6
