请问我在用ANSYS做带轴承座的空心轴转子临界转速计算时,坎贝尔图中各阶频率恒定该怎样解决呢?
浏览:1201 回答:1
建模过程如下:hypermesh中在轴承中心建立mass21单元,将该点与轴外侧节点通过cerig建立刚性区域,之后通过4个相互垂直的combin14单元将中心点与轴承座上4个节点连接,给定刚度值。边界条件:轴承座底面固支。并且画坎贝尔图时会有警告: Solution in result file is real : damping and/or gyroscopic effect is ignored. 我已经打开coriolis。谢谢
你分析的是一根光轴而不是阶梯轴吧?
你提问的时候没有给示意图,所以没有办法判断是什么问题。
警告信息里and/or,有可能是你没输入阻尼参数(14号单元确实没阻尼)。
只能回答到这里了。
