abaqus导入inp文件之后,没有任何模型是什么原因?
浏览:3332 回答:5
各位大神,请问abaqus导入inp文件之后,没有任何模型是什么原因?但是用这个inp文件提交计算是没问题的
复合材料力学
看下方有具体提示错误或者警告,根据提示去改,帮助文档里很多inp需要其他辅助文件,或者有的是参数化的,也导不进来,得手动修改
2018年10月30日
小月
?? 这个inp哪来的?
2018年10月30日
评论 2 点赞
