冻土区埋地输油管道的保温层不一样时,温度初场为啥不一样? 20
浏览:1707
 任务:建立一个二维的gambit土壤温度场模型,并保存为msh文件导入fluent中进行非稳态计算。
已知条件:两个平行埋地输油管道,管径均为813mm。管中心线相距10m。管子单侧的水平影响范围为15m。管顶埋深为2.7m。保温层厚度分别为0mm,10mm,40mm,80mm。土壤0~2.5m深为一种类型,2.5~10m深为一种类型,10~20为第三种类型。故,计算区域垂直方向为20m。水平共40m。
导入fluent中计算共分三个阶段:
1*计算50年的土壤初场,既此时两管道绝热,左右边界绝热,地表温度为编写的udf。(管道0mm保温层和80mm保温层算出来的初场温度分布很不一样,差异太大。不知道原因在哪
2*左边管子运行7年,右边管子不运行。
3*7年后,右边管子也开始运行。既两管都运行10年。
