关于移动热源Fortran编写子程序问题? 20
浏览:1156 回答:9
各位老师:
在调用移动热源程序进行模拟方面是小白,我现在想模拟一个简单的矩形热源从试板表面匀速(15mm/s)扫过的激光硬化模拟,研究其温度场。例如100*150*10mm的试板表面,35*15mm大小的光斑沿试板中间扫过,光斑内能量是均匀分布的(计算结果假设为4000mW/mm2),这样一个例子应该如何使用Fortran编写热源程序呢?
个人疑惑:(1)光斑尺寸、形状如何体现在程序中?
                (2)如何实现其匀速从一端移动到另一端?
               (3)起始坐标和结束条件如何写入程序?
直白一些,感觉问题很简单,但本人对Fortran编写热源程序一窍不通,请老师指点一二,最好能将这个程序写出来,谢谢。
金工
热源可以采用高斯或者椭球,速度移动需要做一个循环
2018年11月5日
已采纳 评论 6 点赞 1
拾伊
您好,请问这个问题如何解决呢?
2024年7月17日
追忆
您好,我想问下,您这个矩形热源的问题解决了吗?
2018年12月17日
