为什么我分析车架,提交之后就卡住了? 45
浏览:1118 回答:4
下图是我要分析的模型,一共100多个部件的焊接组合体,我在相互作用模块用tie绑定成为一个整体,然后限定边界调节,给予载荷,可是在job提交之后就一直running,再点击就会卡顿白屏,我就迫不得已将软件关掉,请问是什么愿意造成的?
可采用abaqus command 提交,会好点
感觉模型太大了,可以多等一些时间,如果能有结果,就证明设置没问题
如果还是这样,要不简化模型,要不就是换工作站之类的电脑
这么多的相同类似零件,应该可以简化一些
