ABAQUS钢筋混凝土中钢筋与箍筋的建模问题? 20
浏览:2401 回答:6
做的课题是关于混凝土梁的模拟,最开始钢筋和箍筋都是用的TRUSS单元,后来老师说钢筋和箍筋都要三维实体单元建模,做了之后发现在后面的网格划分模块遇到了很大的问题,由于实体钢筋和箍筋,混凝土上要开洞处理,然后我们就尝试在混凝土块上切割处理开洞区域,但是一直都得不到合适的效果。求大神的意见啊
这是混凝土的截面,可以看到上面有洞口和箍筋的凹槽
(5)
王琰
一般来说,除非是对钢筋和混凝土相互受力细节的模拟,比如说锚固力这种的,常规构件的模拟从来不会把钢筋进行实体建模,这种操作对模拟结果的意义不大,而且还会增加大幅度的工作量。这方面你最好和你导师沟通一下
2019年3月6日
评论 1 点赞 2
看官
这位同学,你好,你碰到的不是建模问题,而是收敛问题,ABAQUS对于这种结构划分六面体网格是比较困难的,如果不借助Hypermesh,四面体是一种比较好的选择。但是不把接触问题弄清楚,即使画了较规整的六面体网格,准静态分析,依旧会出现收敛。 现在有几个问题: 1你是做什么分析?能否使用显示分析步? 2你的本构中是否有非线性?
2019年2月8日
地下结构设计
尝试用embed定义钢筋与混凝土的接触?或者用rebar单元模拟钢筋与混凝土的黏结滑移如果真要划分理想的网格,试试hypermesh吧
2019年2月3日
iau
这是梁的一小部分构件,后面会组装成整梁。现在的问题是凹槽部分的网格划分(采用的四面体单元)会出现大量警告,会导致后面的计算不收敛。那现在需要怎么解决,求大神赐教。
2018年11月6日
Wind12306
建立梁呢
2018年11月6日
