在Hypermesh中导入模型建立solid时提醒no closed volume found? 20
浏览:1270 回答:8
新手刚接触hypermesh。我在inventor中建了一个简单的长方体,保存为igs格式。导入了hypermesh,建立solid的时候就提醒no closed volume found。在3d topo里查看了,都是绿色的线。请问大佬们,是哪里出了问题?
鲸鱼和月亮
可能是公差问题,可以直接用三维软件生成实体,三维软件一般都是要比HM几何处理能力强的。
2018年11月7日
已采纳 评论 5 点赞
小月
用stp试试?
2018年11月7日
