abaqus定义接触问题? 30
浏览:1179 回答:2
由于模型内部结构和外壳是分开建的不同的part 刚性板压溃模拟 想定义壳结构自接触 发现结果显示selected region must be continuous. 这个怎么解决啊?
Wind12306
定义接触的时候没有考虑壳的厚度,考虑壳的厚度就不会出现你这种问题了。
2018年11月8日
Mr李
按照字面意思选择的解除面surface必须是连续的
2018年11月7日
