K文件修改,想把材料模型改为HJC模型,请问除了添加HJC的参数外还要修改什么?
浏览:1611 回答:4
把K文件中的Johnson-cook模型参数修改为了HJC模型后,求解提示该PART相对应的EOS未定义,用LSPP把EOS改成0后(应该是没有的意思吧),求解后提示出现负体积错误,感觉一阵头大,请问各位前辈该如何正确的修改K文件的模型为HJC模型?
K文件修改,想把材料模型改为HJC模型,请问除了添加HJC的参数外还要修改什么?的图1TD.k
蓝牙
  1. HJC本构型不需要EOS
  2. SHPB作用下出现负体积是混凝土的变形过大引起,你需要仔细检查你混凝土的材料参数!尤其是单位制!
2018年11月8日
已采纳 评论 3 点赞 1
