关于inp文件导入hypermesh转化为cdb文件的网格划分问题
浏览:1675 回答:5
inp文件导入hypermesh后,不会显示实体,只会显示网格,因此不可以在hypermesh中对inp文件模型进行划分。但可以定义inp模型的网格类型。如:对应于inp模型的C3D8与C3D8R模型,在hypermesh中选择ANSYS面板,进入创建单元类型,可选用solid 164,然后创建。创建后,赋予每个部件单元类型为solid 164,这时会有报错:remarks:invalid real set type。不必理会,导出cdb文件。
打开APDL,导入生成的cdb文件。有时会报错(一般为多部件),然后有时在element里只能显示部分部件。下图为一次的报错内容。有大佬知道这是为什么吗?
蓝牙
这是由于ansys的单元质量分析 不允许质量不好的单元存在,结果显示只有一个单元质量不好,通过hm调整这个单元(hypymesh可以直接编辑单元),在导出cdb试试!这种问题我常遇见,网格质量不好是主要因素! good luck
2018年11月8日
已采纳 评论 4 点赞 1
