abaqus压缩仿真,载荷RF3一直为零,如何解决? 50
浏览:2151 回答:7
abaqus压缩仿真,载荷RF3一直为零,如何解决?的图1
情况说明:我用abaqua做准静态压缩仿真,从上倒下分为压板、模型、下板,在通用动态显式下做。在分析布里选压板中心点为集,输出该集的U3、RF3,向Z正方向为压缩方向,为切向通用接触,下板与模型绑定约束。载荷里,下板设定其中心参考点为完全固定,压板取(位移/转角)或(速度/角速度)Z方向不予定义,然后在预定义场里定义Z方向向下位移或速度。当然,在属性模块,还选取压板中心点做惯性设置后,
问题1:仿真结束后载荷输出RF3一直为0,已尝试多个模型,均不成功。(可视化里应力应变显示还是正常的,我觉得仿真还是正确的)
问题2:按说压缩的载荷位移曲线应该输出的是压板所受载荷与位移的曲线,而现在选取的是压板中心点为集set的载荷与位移,载荷还输出为0)
问题3:在仿真的后,动画显示里,压板会高于模型一定高度,从上至下移动直到接触然后压缩,最后又返回到高于模型的高度。可我一直设置了接接触呀,压板怎么能上下脱离模型呢
.请各位指导指导。
abaqus压缩仿真,载荷RF3一直为零,如何解决?的图3abaqus压缩仿真,载荷RF3一直为零,如何解决?的图4
流浪汉.
请问问题解决了,我也遇到这个问题了?能分享一下经验嘛,谢谢大佬
2020年7月15日
小月
你加载的是力还是位移?可以读加载点的rf或cf,看你加什么性质的载荷
2018年11月9日
hitliuyong
应该输出下表面的RF。下表面耦合RP,然后约束RP的自由度,输出RP的反力曲线。
可参考:https://www.jishulink.com/content/post/359627
另外,接触设置可以是可分离的。
2018年11月9日
评论 3 点赞
