振动台地基做多大可以完全阻隔震动?用有限元哪方面分析可以模拟呢? 20
浏览:1231 回答:1
想做振动台地基的尺寸优化,以前做基础都是根据经验,所以基础做的非常大,占项目资金比重也非常多,所以希望用有限元可以算出地基的合理尺寸,足够满足地基边缘检测不到震动即可!感觉有限元很容易可以做到,但本人一直从事机械结构分析,不懂这方面具体需要用什么分析类型可以得到结果。如何能做,需要知道什么条件才能做呢?有没有哪位可以不吝赐教,万分感谢
可以做一个振动时程分析,但是真的要做的话,很多参数需要明确下来,比如说: 振动的输入是什么样子的?要求抵抗多大的震动?此外,多大的震动叫"检测不到"?小于某个数值机器就检测不出来了, 而不是绝对的0.这也是需要定义的。
