请问这种结构ansys如何划分网格? 20
浏览:1147 回答:4
请问一下这样的结构如何划分网格呢?ansysworkbench
(4)
邹正刚
  如果是薄壁结构,可以划分壳体单元。
2018年11月16日
犀利CAE
貌似是对称结构,workbench也许可以画,传个实体上来,试试
2018年11月15日
tanrch
这是一个多空材料或3d打印物吧。还有什么好说的--只能控制单元质量划分四面体了
2018年11月15日
轻舟来
如果能借助Hypermesh软件的话就比较好,非要在workbench里面,那效果不是太好,需要对模型进行切割。
2018年11月15日
