Hypermeh 用Tetra Mesh Process Manager划分体网格出错? 20
浏览:1386 回答:3
Hypermeh 用Tetra Mesh Process Manager划分体网格,进行到最后一步,已经完成面网格的划分。在进行Floatntrias/quads to tetra mesh 时,不能根据现有的面网格划分体网格,提示:A joint 2d region has no unique outer。
检查过,没有free edge,也没有需要合并的节点。
请问这句英文提示是什么意思?  该怎么改呢?? 面网格的质量都在正常范围内。
tanrch
检查自由边和连通性。这应该是联通问题
2018年11月15日
智创仿真
错误之后不是要提示错误位置么?可以根据位置来排查。猜测应该是t型连接状态
2018年11月15日
已采纳 评论 1 点赞
