fluent模拟采空区漏风
浏览:1387 回答:1
给出进风巷风量和回风风量,还有漏风量,fluent边界条件设置进风口为进风入口,回风设置为压力出口,然后出来的云图为回风口有风速,进风口没有进风;如果边界条件都进风回风口为进风入口,就会出现进回风都有风,进风口比回风的要大。而我想要的是回风比进风大,而且回风附近也要有风速,如图所示。
有没有会的大佬给指点指点,谢谢
lIIllIllIIlll
老哥你有答案了吗,我也遇到了
2021年3月18日
