abaqus反作用力问题?
浏览:1640 回答:1
1、下图模型,我用coupling功能将下图的RP点和一个面进行耦合,然后给参考点施加向下的位移载荷。在后处理去获取参考点的反作用力是0.5N
      但是我换一种方式,不用coupling功能,直接通过给面上所有的节点施加向下的位置载荷。在后处理中,取得向下移动的面上所有的节点反作用力,然后用sun功能求出合力,其结果却是2.5N
     我的问题是:为什么这两种方法在求特定面上的反作用合力时,结果怎么相差如此之大?烦请大神们帮忙解答一下,万分感谢
Wind12306
耦合与耦合参考点位置有关,耦合点选择不恰当,一定程度上会带来误差,能不用耦合尽量不要用。
2018年11月10日
