abaqus中螺栓施加预应力?
浏览:1099 回答:3
利用上下法兰和螺栓连接,螺栓与法兰接触面采用摩擦接触,螺栓上施加预应力,但计算一致不收敛,就是按照技术邻上购买的视频教程做的,求指导
(4)
Jephin Lam
法兰的螺栓比较多,可能是自由度问题,边界的不确定性而导致的不收敛,建议增加多一个通用分析步,约束法兰某几个方向的自由度,螺栓预紧力设置一个比较小的值,如1N,然后在以后的分析步中,修改边界条件,释放自由度,且螺栓的预紧力修改为实际需要的大小。
2019年10月15日
静默的无线电
网格尺寸,计算步长等都会影响收敛性的,可以一一修改尝试
2019年10月15日
鱼🐠_8839
请问是哪个视频
2019年9月17日
元来是你
花钱了,你得问下作者呀!
2018年11月13日
