abaqus力-位移曲线刚度过大,怎么办? 20
浏览:1721 回答:11
自己觉得建模和本构关系没什么问题,但是就是不知道为啥前期刚度会那么大?
(6)
砥力
实验和self拟合还可以,考虑损失后差距比较大,可以考虑修改下损失模型系数
2019年9月17日
评论 1 点赞 1
元来是你
是说的有道理,仿真可以绝对重复结果,每次试验结果都存在误差,有条件可以多做几次实验。
2019年9月13日
评论 点赞 1
蓝牙
你不要只盯着仿真,实验数据特别是应变的采集是否正确呢
2019年9月12日
鱼_4503
请问您的问题解决了吗,我遇见了同样的问题
2019年9月12日
小月
仔细核对边界条件,连接关系是否仿真与实际一致
2018年11月14日
Mr李
材料性能试验数据有吗
2018年11月14日
评论 3 点赞
