顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
报错零主元是什么问题,要怎么解决?
浏览: 2327 回答: 4
一个类似焊接原理的3D打印的热应力耦合模拟,算到第四层出现Too many attempts made for this increment的error提示,去查看warning主要是下面三种:1.Excessive distortion at a total of 8 integration points in solid (continuum) elements
2.The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 4 points
3.Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 17 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_4_1_1_1.
不知道是什么原因导致的,模型就是一个长方体,分为四层,用model change 一个分析步add一层,然后加载移动热源,材料属性都是随温度变化的,希望有老师可以指导一下是什么原因。谢谢
abaqus弹塑性变形 热应力分析
全部回答 (2)
邹正刚 2018年11月16日
  从你提供的信息来看,主要是单元变形太大,造成高度扭曲;或者应变增量太大,远超材料进入屈服时的应变值。
  可以细化单元,减缓加载过程 (增加子步数或减小时间步长),重新进行分析。
2018年11月16日
Wind12306 2018年11月15日
过约束一般是边界条件问题。
2018年11月15日
评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • Unknown assembly set MASTER_NODE1 2个回答
    最近在学abaqus的二次开发,我先通过GUI操作生成rpy文件,然后把它改成.py文件(有删减部分命令行),然后导入abaqus运行,现在遇到一个问题: in keyword *EQUATION, file "Job-Testscript.inp", line 75: Unknown assembly set MASTER_NODE1 in keyword *EQUATION, file "Jo
  • 为什么降温法模拟钢绞线(桁架单元)后处理云图中会这样? 2个回答
    Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 2 of 4 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_1. Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 6 n
  • abaqus monitor的問題,需如何改善? 6个回答
    You have entered a zero or negative density value. Abaqus allows non-physical data; however, most applications expect a positive density value and greater than 1.00000e-36 . 4 nodes associated with ri
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
