复合材料层合板厚度方向生成网格问题? 200
浏览:1364 回答:1
对象是1.6mm厚的带孔层合板,8层铺层,切分如图所示,厚度方向没有切分,网格尺寸选的是2。
用结构网格时,2区域在厚度方向生成的是1层网格,但在1区域生成结构网格时整个部件在厚度方向网格就会变成2层网格。局部种子之类的都试过了,用扫掠网格不会这样。
问题:
1、生成2层网格的话,整个层合板铺层是不是就变成16层了?
2、君莫老师视频里面说厚度方向2层网格,铺层会加倍是只针对扫掠网格还是所有类型的网格?
3、用结构网格时如何让整个部件厚度方向只生成1层网格?
@君莫
Wind12306
问题1:快速铺层选中时就会变成16层,这个你可以进行检查就知道了。
问题2:快速铺层。
问题3:将厚度方向强行定义为1层网格,划分网格的时候在子选项里给它约束住就好。
2018年11月16日
评论 点赞 1
