请问,我的这个算例设置了接触,为什么发生了这么严重的穿透? 20
浏览:1193 回答:16
如动图所示,支架直接穿过了血管,并且血管内壁有严重的网格畸变;我设置的罚接触,血管的弹性模量为2mpa,如果我把血管弹性模量增大为1000mpa,就不怎么会发生穿透,为什么会这样
上传了我的算例,能否有大佬帮我看下
上传了我的算例,能否有大佬帮我看下
这种情况说明接触没有起作用,需要调整接触设置。
增加接触刚度不是好办法,容易造成不收敛。可以减小穿透容差 (FTOLN。但是太小也会造成不收敛),大量减小计算时的时间步长,打开自动载荷步,使用渐进方式加载 (KBC,0),打开线性搜索、放松收敛准则,等。
如果支架初始状态与血管壁之间有间隙,可以采用多载荷步,第一步使支架扩张到接近与血管壁接触 (略小一点),第二步再扩张支架使其与血管壁接触。
最好把你有问题的模型发上来看看。
你用的什么软件?
如果是 ANSYS,请把有问题的模型发上来,帮你分析一下。
接触刚度,你增大弹性模量就ok,说明你可能使用的默认的计算方式,你可以手动指定接触刚度。
