hypermesh中ansys模块怎么施加重力? 20
浏览:1446 回答:5
比较内
主要是分经下几步:
  1. 首先加重力的部分要添加属性和材料
  2. 把加重力 的部分建立一个SET
  3. 然后在TOOL- CREAT CARD-INITIAL-INTIAL VELOCITY
  4. 注意加重力其实就是在整个时间过程中Z向的一个加速度,需要建立一个载荷曲线。如还不明白联系我
2018年11月19日
saiwaisuhang
菜单栏  tools_create cards_*load试试看
2018年11月19日
流血的尾巴
不好意思 不是ansys模块  是dyna模块
2018年11月18日
评论 2 点赞
