ANSYS特征值屈曲分析?
浏览:1289 回答:4
请问做ANSYS特征值屈曲分析需要加重力吗?
Ryan.zhang
其实可以用反向逆推去做屈曲分析。正常来说是给一个初始缺陷去求屈曲,最终目的是看结构在多大载荷下会发生屈曲。可以换个角度,比如我给结构一个比较大的强制位移,逼迫结构发生屈曲,观察强制位移点的应力和位移曲线会发现,在位移逐步增加初期,应力同步增加,呈线性,然后在某一点会突然改变,位移大幅增加而应力增幅缓慢,这时就是结构开始失稳,发生屈曲的临界点。我觉得这种算法要比用初始缺陷去求特征值更精准更有价值!(需要用到材料非线性,双直线模拟材料塑性阶段曲线)
2018年11月20日
邹正刚
  如果要考虑重力的作用,那么就要加重力。不过重力是一种恒定的载荷,不能和其它载荷 (活载) 一样施加。我的博客:
    http://htbbzzg.blog.163.com
  中有一份资料,介绍有恒载和活载同时作用时的特征值屈曲的计算方法,可以参考一下。
  另外,在图书:《ANSYS 疑难问题实例解析 中也有这个例子,你可以找一下。
2018年11月20日
