ABAQUS 壳单元厚度方向怎么看? 40
浏览:1716 回答:3
ABAQUS 壳单元厚度;
假如壳单元定位在TOP面 ,厚度为3mm ,那厚度方向从TOP面开始 ,跟壳单元法线方向相同还是相反
Wind12306
壳单元法向由角点编号决定,默认法向为底面到顶面,form bottom to top
2018年11月20日
评论 点赞 1
Wind12306
https://www.jishulink.com/college/video/c12781?chapter=7,可以看下,这节是免费的。
2018年11月20日
tanrch
你这里定义的top面实际就是沿着法线方向看的最上面
2018年11月20日
已采纳 评论 点赞
