带分磁环的交流接触器动铁芯的吸合问题
浏览:1226 回答:1
带分磁环的交流接触器动铁芯的吸合问题的图1diancitie.rar
如图所示,我做了一个带分磁环的动铁芯的吸合过程(maxwell 2D magnetic transient),模型文件附上了。分析设置已经做完了,各位下载后,只要运行一下,就可以得到结果。
现在的问题是虽然动铁芯能吸合(看位移曲线),但是吸力曲线有问题,照理说,有了分磁环,不应该存在电磁吸力过零和反向;但从吸力曲线和位移曲线发现,吸力过零且反向现象,导致吸合后动铁芯有抖动。
大家看看,问题出在哪里,谁能帮我设置一下,十分感谢
大龙猫🐱
通过你的模型,看到你的主要两个问题:
  1. 你的采用的是2维分析,但是接触器一般为三维分析,你二维分析不能考虑分磁环在侧面的联通效果,也就是说产生的感应磁场比较弱,对主线圈的抵消作用比较弱,建议三维分析
  2. 你的分磁环设置为winding,而且输入了电压电流,导致感应效果比较差,去除winding就可以了
    结果可以看到不会发生弹跳了,受力没有过零的位置了
2018年12月4日
